Ersatzteile für Bosch HBA41B250J/02
HBA41B250J/02
191423
Türdichtung 4-seitig
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
157608
11051658
190869
191011
156131
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
Gummifuss BOSCH 00619452 für Herd
298495
Temperaturregler 00423976
204316
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
11009678
11027874
11027873
Halter 00490772
292482
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
282577
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Gummifuss 00619453
298496
Gummifuss 00619453
204208
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
11005385
10027086
Wahlschalter 00614860
207073
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
158325
Zeitwerk 00616603
207238
Mechanischer Zeitschalter Bosch 00616603 für Herd
11030120
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11023905
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
Backblech BOSCH 00701725 für Backofen 00472797
10004407
Dieses Backofenblech ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung aus Aluminium.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00472797
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Kasten 00492644
205815
Aufkleber 00752437
213608
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Außentür 00673151
210936
Temperaturregler 00610108
206769
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Klebstoff für Gasgeräte, Dampfgar- und Kombi-Dampfbacköfen, 00311504
219331
Klebstoff BOSCH 00311504 LOCTITE® SI 5366 für Dampfbackofen 100g
Für Gasgeräte, Dampfgar- und Kombi-Dampfbacköfen.
Durchsichtiges und hochleistungsfähiges Silikon zum Kleben und Abdichten.
Typische Anwendungen sind das Abdichten von Seitenscheiben bei Zügen, Dichten von Wärmequellen (Öfen, Wärmetauscher, Dampfleitungen, Warmwasserboiler), Schutz und Isolierung von Schaltkästen und Kleben von HCR-Silikonen, sowie Anwendungen im allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungsbereich.
Bleibt weich in einem Bereich von –60 °C bis +250 °C. Gewährleistet dauerhaft weiche und dichte Fugen. Haftet auf den meisten Materialien wie Metallen, Glas, Keramik, Verbundstoffen und Kunststoff. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einer Betriebstemperatur bis 250°C.
Untergrund sorgfältig reinigen und trocknen. Auf einer Fläche aufbringen und die Teile in den ersten 6 Minuten zusammenfügen. Vollständige Vernetzung in 24 Stunden. Kleber
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,e7998382600e48fd935b97a765fd85be
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00617928 Gewinde, Edelstahl, 8mm
298061
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
288720
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Drehgriff-Programm 00614903
207077
Programmschalter,Bedienteile
Katalyseblech 00680829
211366
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00680432
211339
Türscharnier 00659653
306682
296442
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00770388 Backofen-Gehäuse
213772
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
290458
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00472782 Schutzblech
205328
Handgriff für Bosch-Ofen 12023554 Backofen-Zubehör
10032044
Griff 12023554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 12023554
Anschluss 00631281
302094
Deckel 00478289
223184
Deckel 00478289
Brennerkopf
Türdichtung 00424217
289275
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Anschluss 00615240
297359
LED-Anzeige 00612169
225399
Anschluss 00614889
297261
Gehäuse-Vorderteil 00673159
232614
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Backofen-Kasten Bosch 00473601 Backblech-Auffangschale
10027242
Kasten 00473601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00473601
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
00423709 LÜFTERMOTOR
7716040
00423709 LÜFTERMOTOR Lüfter
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
