Ersatzteile für Bosch HBA38U750/35
HBA38U750/35
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
158129
PTC-Sensor
11032064
Lampenabdeckung
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
204258
11031519
157826
156036
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
190925
11051658
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
156131
156437
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
272368
210152
Abdeckung 00680976
211377
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
10027086
Ring 00644776
304393
295198
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00420703
288707
282577
226855
172466
11051366
205281
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Aufkleber 00752437
213608
207272
10103998
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
299404
10027219
Bedienblende 00703621
212240
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
10103029
205283
204404
Platine,Kabel
296442
Sockel 00611080
206807
281857
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt Drehknopf,Knöpfe
Frontglasscheibe 00680740
211362
Dauermagnet 00427046
204444
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
Elektronik BOSCH 00656767 Steuerungsmodul für Herd
229604
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Blende 00612596
206905
304405
Blech 00685893
234613
Kabelbaum 00611041
296295
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00620815
298801
Uhrglas für Ofen Bosch 00703755 kratzfest, transparent
235721
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
11030235
191256
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
611369
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680200 PLATTE
542212
00680200 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845 Heiz und Kühlelemente
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
X313956
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
