Ersatzteile für Bosch HBA38U750/01
HBA38U750/01
157608
154717
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
204258
156036
157826
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
207272
190925
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
611369
10002367
158413
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
10103963
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
191256
156131
156437
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00680976
211377
10103029
210152
11032064
Lampenabdeckung
10027086
618902
11051658
10103998
295198
Halter 00420703
288707
226855
282577
172466
205281
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Aufkleber 00752437
213608
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
299404
10027219
205268
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Sockel 00611080
206807
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
296442
281857
Frontglasscheibe 00680740
211362
Dauermagnet 00427046
204444
Elektronik BOSCH 00656767 Steuerungsmodul für Herd
229604
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Schraubensatz 00600243
206370
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
304405
Blende 00612596
206905
Blech 00685893
234613
Ring 00616884
297845
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
Kabelbaum 00611719
296444
293565
Bedienblende 00704214
260815
307362
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
00680200 PLATTE
542212
00680200 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00609925 UNTERLEGSCHEIBE
462571
00609925 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00619102 SCHRAUBE
4909715
00619102 SCHRAUBE Befestigungsteile
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00420802 POTENTIOMETER
7177331
00420802 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845 Heiz und Kühlelemente
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
