157591
191423
Türdichtung 4-seitig
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
157608
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
157826
204258
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
158413
207519
Dichtung,Backofenscheibe
11051658
11027163
10002367
157962
158129
PTC-Sensor
10103963
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
156131
156437
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
11031519
206112
11006171
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11027873
11027874
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
210152
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
11005385
11030120
11023905
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
10103029
Ofenreiniger
226855
172466
158325
Aufkleber 00752437
213608
207272
Drehgriff-Programm 00703637
212245
Programmschalter,Bedienteile
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
299404
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
10027219
10027087
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
205283
296442
Blende 00422114
204233
Elektronik BOSCH 00656767 Steuerungsmodul für Herd
229604
Türschalter 00649571
228811
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Abluftkanal 00422128
288902
288904
304405
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
11051893
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
Blende 00676802
258399
Kabelbaum 00607300
295522
Zwischenscheibe 00479839
223282
Frontglasscheibe 00685587
259648
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00386458
288015
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Distanzring für Ofen Bosch 00676793 Backofen-Reparatur
233320
Distanzring für Ofen Bosch 00676790 Backofen-Reparatur
233317
Distanzring für Ofen Bosch 00676791 Backofen-Reparatur
233318
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00684098 Hitzeschutz
234393
11051881
Laufschiene für Ofen Bosch 00676798 Führung, Backofen
233322
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00618131 Heißluftführung
226039
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00676795 Führung, Backofen
233321
Abdeckkappe für Ofen BSH-Gruppe 00617766 Hitzebeständig, weiß
298012
Blech 00684310
259484
Ofenbügel BSH-Gruppe 00618132 Backofen
298108
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
Türgriff 00701117
260329
Distanzring für Ofen Bosch 00742300 Backofen-Reparatur
238261
Distanzring für Ofen Bosch 00703851 Hitzeschutz
235737
Blende 00422113
220571
Gehäuse-Rückteil 00684097
234392
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11006995
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
611369
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
