157591
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
157608
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
209286
156479
204258
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
207272
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
190925
207519
Dichtung,Backofenscheibe
10103963
158413
158129
PTC-Sensor
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156437
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
206112
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
210152
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
158325
11030120
226855
172466
Aufkleber 00752437
213608
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
299404
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
10027219
10103029
Ofenreiniger
Blende 00422114
204233
296442
205283
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
304405
288904
Elektronik BOSCH 00656767 Steuerungsmodul für Herd
229604
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
11051658
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607300
295522
Kabelbaum 00611041
296295
Blende 00676802
258399
Zwischenscheibe 00479839
223282
Kabelbaum 00611719
296444
Frontglasscheibe 00685587
259648
Kabelbaum 00386458
288015
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00684098 Hitzeschutz
234393
Distanzring für Ofen Bosch 00676791 Backofen-Reparatur
233318
Distanzring für Ofen Bosch 00676793 Backofen-Reparatur
233320
Distanzring für Ofen Bosch 00676790 Backofen-Reparatur
233317
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00618131 Heißluftführung
226039
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00676795 Führung, Backofen
233321
Laufschiene für Ofen Bosch 00676798 Führung, Backofen
233322
Distanzring für Ofen Bosch 00703851 Hitzeschutz
235737
Blende 00422113
220571
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
Abdeckkappe für Ofen BSH-Gruppe 00617766 Hitzebeständig, weiß
298012
Ofenbügel BSH-Gruppe 00618132 Backofen
298108
Gehäuse-Rückteil 00684097
234392
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
Türschalter 00649571
228811
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
258836
Blech 00684310
259484
00701117 TÜRGRIFF
5112709
00701117 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00742300 DISTANZTEIL
D671387
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
H434544
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
W513352
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
X313956
