Ersatzteile für Bosch HBA38B950/10
HBA38B950/10
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
156479
338836
157591
209286
Inklusive Hutmutter.
204258
157826
158413
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
207781
Teleskopauszug,Halterung
11027163
11051658
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
191011
10103963
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
156131
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
156437
11031519
206112
272368
11027873
11027874
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
282577
210152
226855
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
11005385
158325
11030120
11023905
Halter 00420703
288707
10103029
172466
Aufkleber 00752437
213608
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
207272
10002367
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20 Lampe
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
10027219
10027087
299404
296442
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Blende 00422114
204233
205283
Sockel 00611080
206807
Elektronik BOSCH 00656767 Steuerungsmodul für Herd
229604
304405
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422128
288902
Türschalter 00649571
228811
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseteil 00688828
234976
288904
11051893
Ring 00616884
297845
Bedienmodul programmiert 00675030
307807
Kabelbaum 00611041
296295
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607300
295522
Blende 00676802
258399
Zwischenscheibe 00479839
223282
Frontglasscheibe 00684364
259492
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00386458
288015
11051881
Blende 00422113
220571
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
Abdeckkappe für Ofen BSH-Gruppe 00617766 Hitzebeständig, weiß
298012
Distanzring für Ofen Bosch 00703851 Hitzeschutz
235737
Blech 00684310
259484
Gehäuse-Rückteil 00684097
234392
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
11010438
611369
10100454
234007
11006995
258836
Distanzring für Ofen Bosch 00676790 Backofen-Reparatur
233317
Distanzring für Ofen Bosch 00676791 Backofen-Reparatur
233318
Distanzring für Ofen Bosch 00676793 Backofen-Reparatur
233320
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00684098 Hitzeschutz
234393
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00618131 Heißluftführung
226039
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00676795 Führung, Backofen
233321
Laufschiene für Ofen Bosch 00676798 Führung, Backofen
233322
Ofenbügel BSH-Gruppe 00618132 Backofen
298108
Distanzring für Ofen Bosch 00742300 Backofen-Reparatur
238261
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00642201 ABLUFTKANAL Lüfter
W296728
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
