Ersatzteile für Bosch HBA38B762D/13
HBA38B762D/13
191423
Türdichtung 4-seitig
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11032064
Lampenabdeckung
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
157826
204258
156036
158413
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
156479
11027163
11051658
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
156131
156437
272368
Distanzteil 00420735
288714
11031519
11027874
11027873
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Abdeckung 00680976
211377
210152
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
10103029
158325
618902
11005385
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
295198
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
11006995
11023905
226855
Halter 00420703
288707
172466
205281
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Aufkleber 00752437
213608
207272
10103998
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Drehgriff-Programm 00703637
212245
Programmschalter,Bedienteile
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
299404
Sockel 00611082
225335
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
10027087
205283
Türgriff 00667889
210552
204404
Platine,Kabel
296442
281857
Dauermagnet 00427046
204444
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
Elektronik BOSCH 00656767 Steuerungsmodul für Herd
229604
Blende 00612596
206905
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Blech 00685893
234613
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
Frontglasscheibe 00681639
259076
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00620815
298801
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680200 Ofenblech
10032042
Blech 00680200 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680200
11051893
11051881
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
11030235
11006171
191256
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
611369
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
