Ersatzteile für Bosch HBA38B750/13
HBA38B750/13
191423
Türdichtung 4-seitig
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
154717
157608
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
Inklusive Hutmutter.
11032064
Lampenabdeckung
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
157826
204258
156036
158413
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
156479
11051658
11027163
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
156131
156437
272368
11031519
11027874
11027873
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00680976
211377
210152
10103029
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
10027086
11005385
Ring 00644776
304393
295198
11030120
11006995
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
226855
282577
Halter 00420703
288707
172466
205281
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Aufkleber 00752437
213608
207272
10103998
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
299404
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Bedienblende 00703621
212240
10027087
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
205283
204404
Platine,Kabel
296442
Sockel 00611080
206807
281857
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt Drehknopf,Knöpfe
Frontglasscheibe 00680740
211362
Dauermagnet 00427046
204444
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
Elektronik BOSCH 00656767 Steuerungsmodul für Herd
229604
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
304405
Blech 00685893
234613
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00620815
298801
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680200 Ofenblech
10032042
Blech 00680200 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680200
Bedienmodul programmiert 00672375
307595
11051881
11051893
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Uhrglas für Ofen Bosch 00703755 kratzfest, transparent
235721
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
11030235
11006171
191256
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
611369
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
