191423
Türdichtung 4-seitig
154717
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
11032064
Lampenabdeckung
209286
381293
10005286
10103963
204258
11031519
157608
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
207272
190925
158413
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
11051658
11027163
611369
157962
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
156131
156437
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
11027873
Distanzteil 00420735
288714
11006171
11060125
210152
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Ofenreiniger
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
10027086
618902
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
295198
11030120
11006995
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
205281
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
226855
11051366
172466
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Aufkleber 00752437
213608
10103998
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
10027219
299404
Sockel 00611082
225335
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
10027087
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
281857
Türgriff 00667889
210552
296442
204404
Platine,Kabel
Dauermagnet 00427046
204444
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
Elektronik BOSCH 00656767 Steuerungsmodul für Herd
229604
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
304405
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Blech 00685893
234613
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680200 Ofenblech
10032042
Blech 00680200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680200
Frontglasscheibe 00681587
259065
307362
11051893
11051881
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11030235
157826
191256
172755
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
W296728
540478
