Ersatzteile für Bosch HBA374BS0/38
HBA374BS0/38
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
241491
241984
206257
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
274495
611203
227212
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
274238
381292
241915
214192
Bosch Siemens Ofenregler 12051373 Temperaturregelung
11050040
Abdeckung 10004802
381290
612732
11009635
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
265839
Drehgriff 10004332
381181
Stopfen 10005353
381354
10027505
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
381196
288995
275629
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Dichtungsband 11018697
273273
602975
10029026
11026295
11048758
10029028
10027533
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
383869
Halter 00633088
302380
10027597
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
379949
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10102201
282577
11056956
10027613
241483
Türgriff 11020886
274124
10027567
380554
10029027
11009587
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
381500
10027558
302295
302532
Verschlusskappe für Bosch-Ofen 10011261 Ofentür, Dichtung
10027606
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
