Ersatzteile für Bosch HBA36B650S/08
HBA36B650S/08
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
158129
PTC-Sensor
10103963
157826
204258
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
205791
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
191256
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
158413
190925
611369
11051658
11027163
156026
- Energieeffizienzklasse E
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156437
Distanzteil 00420735
288714
272368
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
11031519
11027873
Halter 00420703
288707
210152
Abdeckung 00680976
211377
10005288
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
10103029
618902
11005385
10027086
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11030120
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Elektronik BOSCH 00657051 Relaisplatine Steuerungsmodul für Backofen Herd
209901
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
282577
158325
172466
205281
Aufkleber 00752437
213608
207272
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
299404
10027219
10027087
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
204404
Platine,Kabel
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Sockel 00611080
206807
296442
Frontglasscheibe 00680740
211362
Dauermagnet 00427046
204444
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
Blende 00612596
206905
11006995
304405
11023905
Gehäuseteil 00688828
234976
Blech 00685893
234613
Ring 00616884
297845
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00611041
296295
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Reparatursatz 00704213
260814
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680200 Ofenblech
10032042
Blech 00680200 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680200
11051881
11051893
307362
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
10100454
10002367
531061 POTENTIOMETER
4835753
531061 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
