191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
367946
209286
158129
PTC-Sensor
10103963
204258
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
157608
157826
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
190925
158413
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
205791
611369
11027163
156026
11051658
157962
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156131
156437
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11027874
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
11006171
11027873
210152
10103029
Ofenreiniger
Abdeckung 00680976
211377
226855
10005288
Lampe,Lampe
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
10027086
158325
11005385
618902
295198
11030120
11006995
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Elektronik BOSCH 00657051 Relaisplatine Steuerungsmodul für Backofen Herd
209901
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
172466
205281
Aufkleber 00752437
213608
157585
207272
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Drehgriff-Programm 00703637
212245
Programmschalter,Bedienteile
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
299404
Sockel 00611082
225335
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER
10027087
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
204404
Platine,Kabel
205283
Türgriff 00667889
210552
296442
Dauermagnet 00427046
204444
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
304405
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Blech 00685893
234613
Bedienblende 00703636
260724
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00620815
298801
Frontglasscheibe 00681587
259065
11051881
11051893
307362
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680200 Ofenblech
10032042
Blech 00680200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680200
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
11030235
11010438
172755
191256
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
