Ersatzteile für Bosch HBA36B350/10
HBA36B350/10
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
204258
157826
156036
207272
191256
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
11027163
156026
- Energieeffizienzklasse E
611369
10002367
158413
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
10103963
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156437
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
11006171
210152
Abdeckung 00680976
211377
10005288
10103029
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
10027086
172466
618902
158325
11051658
11005385
295198
11023905
11006995
Elektronik BOSCH 00657051 Relaisplatine Steuerungsmodul für Backofen Herd
209901
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Halter 00420703
288707
282577
226855
205281
Aufkleber 00752437
213608
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
299404
10027219
205268
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027087
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
205283
204404
Platine,Kabel
296442
Dauermagnet 00427046
204444
Blende 00612596
206905
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Gehäuseteil 00688828
234976
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
304405
Schraubensatz 00600243
206370
Blech 00685893
234613
Ring 00616884
297845
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00620815
298801
Reparatursatz 00704213
260814
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680200 Ofenblech
10032042
Blech 00680200 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680200
11051881
11051893
307362
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680943
258926
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
