Ersatzteile für Bosch HBA357YS0/67
HBA357YS0/67
612580
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
191261
265832
Backofenscheibe,Tür
10103409
600938
11032064
Lampenabdeckung
381293
381600
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618903
312763
10030474
206257
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10005369
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
274495
10005419
611203
610001
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Abdeckung 10004802
381290
10027496
11009560
614322
Frontglasscheibe 00776111
265808
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz,Edelstahlmit geklebten Kunststoffprofilen für 60cm Geräte, Farbe:schwarz,Edelstahl 00776111
Backofenscheibe,Tür
265839
10103029
Wahlschalter 12018148
279670
10027505
Stopfen 10005353
381354
Drehgriff 10004332
381181
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
381286
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
381196
Dichtungsband 11018697
273273
10029026
11000155
10027539
10029028
11026295
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
10027498
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11048758
602975
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12028103 Kühlschrank-Tür
10030567
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
386106
241994
379949
Bedienmodul 11041938
605137
10102201
Dichtungsband 10006032
381446
Teleskopauszug 2fach für Backblech Rost BOSCH HEZ538200 17001568 in Backofen
280499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001568 Zubehör z.B. 5Z11TE25X0 HEZ538200 CZ11TE25X0 JZ11TE25X0 HZ538200
Dieses 2-fach Edelstahl Auszugsset besteht aus zwei linken sowie rechten Edelstahl Teleskopauszügen mit seitlichen Haltegittern für die Backbleche, Fettpfannen und Grillroste.
- Teleskopschienen für 2 Ebenen
- max. 16 kg
- nicht pyrolysegeeignet
11009587
Netzstecker 12039423 Originalersatzteil von Bosch
10036138
Originalteil von Bosch Netzstecker 12039423
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10103998
10003689
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10029027
265838
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
380554
10035210
Kabelbaum 10005505
381378
Ring 10004803
381291
381500
381287
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Türgriff 11020889
274126
10029029
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11051366
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10007086 HALTER
M396468
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
