191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157962
157585
209286
381293
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
155740
10103963
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
156026
11051658
11027163
10005369
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
611369
156131
156437
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
204228
Steckfahnen in L-Form
11031519
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
11027873
210152
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
11051586
282577
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
204208
10027086
11004355
11005385
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
618902
Ring 00644776
304393
295198
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
11006995
11023905
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
10103029
Ofenreiniger
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
11045834
Lampe,Dampfgarer
205281
Kabelbaum 00611627
296413
207272
190869
10 Watt, 220-240V
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
288720
10027087
205283
290458
Sockel 00611080
206807
Frontglasscheibe 00680740
211362
Vorwahlschalter BOSCH 00645959 für Herd
228246
Regler 00644813
228058
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00611628
296414
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
307362
11051881
11051893
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_A_HG+ mit Uhrglas 00750019
264052
Bedienblende 00669079
257395
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00644812 Befestigung
228057
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00611076 Backofen
296304
Halter 00611480
296382
Uhrglas für Ofen Bosch 00645260 Glas, Backofen
228111
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
11006171
11010438
172755
191256
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN
550812
