Ersatzteile für Bosch HBA34B560/04
HBA34B560/04
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
157826
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
11051658
611369
11027163
156026
- Energieeffizienzklasse E
10005369
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
610001
191256
209067
213600
156131
190869
156437
272368
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Distanzteil 00420735
288714
11006171
11027873
11027874
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
210152
11051586
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
282577
10103029
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
618902
204208
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
10027086
11005385
11004355
158325
11030120
295198
Schraubensatz 00600243
206370
11006995
11023905
Halter 00420703
288707
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
205281
Kabelbaum 00611627
296413
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
207272
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
288720
Sockel 00611082
225335
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Türgriff 00667889
210552
290458
Vorwahlschalter BOSCH 00645959 für Herd
228246
Drehgriff-Backofen 00612483
206898
Regler 00644813
228058
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Kabelbaum 00611628
296414
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Uhr 00750022
264055
293565
Kabelbaum 00612534
296645
Frontglasscheibe 00681639
259076
Bedienblende 00670485
257587
307362
11051893
11051881
Halter 00611480
296382
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00644812 Befestigung
228057
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00611076 Backofen
296304
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11030235
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
