Ersatzteile für Bosch HBA34B550/04
HBA34B550/04
10100454
205280
sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement,Heizelement
154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
156479
610001
156036
207272
190925
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156437
10005369
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
191256
156131
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
11006171
11027873
11027874
Halter 00490772
292482
210152
11051586
Abdeckung 00680976
211377
204208
618902
158325
11004355
11005385
Ring 00644776
304393
205281
Regler 00644813
228058
11030120
11023905
11006995
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
190869
Kabelbaum 00611627
296413
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Distanzteil 00420735
288714
10103029
10027219
Halter 00420703
288707
288720
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
10027087
Sockel 00611080
206807
VDR-Widerstand 00187357
202804
10027086
205283
290458
11027163
Frontglasscheibe 00680740
211362
Vorwahlschalter BOSCH 00645959 für Herd
228246
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
11051658
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00611628
296414
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
293565
Kabelbaum 00612534
296645
307362
Halter 00611480
296382
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00644812 Befestigung
228057
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00611076 Backofen
296304
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_A_HG+ mit Uhrglas 00750019
264052
Bedienblende 00669079
257395
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Uhrglas für Ofen Bosch 00645260 Glas, Backofen
228111
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Drehgriff-Backofen EDELSTAHL, mit 0-Stellung 00612472
206897
234007
258836
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
