10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
154717
205280
sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement,Heizelement
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
209286
156479
610001
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
207272
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
10103963
156437
157962
10005369
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
191256
213600
156131
204228
Steckfahnen in L-Form
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11006171
11027873
11027874
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
210152
11051586
Drehgriff-Backofen 00612576
206903
Drehgriff-Backofen Bosch 00612576 für Herd
SCHWARZ / Deckel Edelstahl
204208
618902
11005385
11004355
158325
Ring 00644776
304393
Regler 00644813
228058
205281
11006995
11030120
11023905
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
190869
10 Watt, 220-240V
Kabelbaum 00611627
296413
Frontglasscheibe 00680739
211361
157585
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
288720
10027219
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10103029
Ofenreiniger
10027087
205283
10027086
VDR-Widerstand 00187357
202804
11027163
290458
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Sockel 00611077
225334
Türgriff BOSCH 00667877 für Herd
210549
Beinhaltet 2x Gummidichtung
Vorwahlschalter BOSCH 00645959 für Herd
228246
Blende 00612596
206905
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
11051658
Kabelbaum 00611628
296414
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
293565
Kabelbaum 00612534
296645
307362
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00644812 Befestigung
228057
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_A_HG+ mit Uhrglas 00750019
264052
Bedienblende 00669079
257395
Halter 00611480
296382
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00611076 Backofen
296304
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Uhrglas für Ofen Bosch 00645260 Glas, Backofen
228111
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
258836
W296728
540478
