Ersatzteile für Bosch HBA34B162/70
HBA34B162/70
157608
367946
190925
209067
213132
611369
10103963
191011
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156131
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
213600
272368
238136
Wahlschalter 00623140
226451
10027083
11009678
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
11006171
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Ofen 11058474 Backofen
11049608
11027873
11027874
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
10103029
10027086
Dichtungsband 11018697
273273
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
11051658
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
11005385
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Katalyseblech 00680829
211366
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
312456
282577
158325
Profilstreifen 00741881
238135
11030120
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Steuerungsmodul 00659550
256226
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
10027084
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222 Elektronik
Griff 00672940
210908
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
298288
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
211874
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
289269
204404
Platine,Kabel
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00770388 Backofen-Gehäuse
213772
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Abdeckung für Ofen Bosch 00688623 Hitzeschutz
234947
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00688625 Backofen-Zubehör
260003
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Bedienblende 11016801
272337
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Ofen-Gitter BSH-Gruppe 00742285 Backofen-Rost
311266
Anschluss 00619424
298480
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
191423
Türdichtung 4-seitig
Außentür 00738937
262663
10002367
Anschluss 00628913
226963
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00679425 UNIVERSALPFANNE
5109407
00679425 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
00497603 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00687286 KATALYSEBLECH
D652285
00687286 KATALYSEBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
