Ersatzteile für Bosch HBA342450S/01
HBA342450S/01
191423
Türdichtung 4-seitig
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
154717
157826
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
611369
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
11027163
155740
191011
156036
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
191256
156131
156437
190869
10005369
11031519
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027874
11027873
Halter 00420703
288707
210152
11051586
Drehgriff-Backofen 00612576
206903
Drehgriff-Backofen Bosch 00612576 für Herd
SCHWARZ / Deckel Edelstahl Drehknopf,Knöpfe
10103029
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
204208
10027086
11004355
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
11030120
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Ring 00644776
304393
295198
Schraubensatz 00600243
206370
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
Kabelbaum 00611627
296413
Frontglasscheibe 00680739
211361
207272
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Wahlschalter 00648271
209086
288720
10027219
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
290458
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Türgriff BOSCH 00667877 für Herd
210549
Beinhaltet 2x Gummidichtung Griff
Sockel 00611077
225334
11006995
11023905
Gehäuseteil 00688828
234976
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Blende 00612596
206905
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
293565
Kabelbaum 00612534
296645
Kabelbaum 00605693
295147
11051893
11051881
307362
Halter 00611480
296382
Bedienblende 00674765
232922
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
10002367
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
