Ersatzteile für Bosch HBA341460S/04
HBA341460S/04
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
381293
10103963
157826
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
11051658
11027163
611369
156026
- Energieeffizienzklasse E
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005369
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
610001
209067
191256
156131
190869
156437
272368
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11027874
11027873
11006171
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
210152
11051586
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
10103029
618902
204208
158325
10027086
11005385
11004355
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11045834
Lampe,Dampfgarer
11030120
295198
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Schraubensatz 00600243
206370
11006995
11023905
Halter 00420703
288707
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
Kabelbaum 00611627
296413
207272
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
Wahlschalter 00648271
209086
288720
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
10027087
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Türgriff 00667876
231439
290458
Sockel 00611077
225334
Drehgriff-Backofen 00612483
206898
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00674783
258200
Halter 00669411
307361
Uhr 00656706
255795
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Frontglasscheibe 00681639
259076
Kabelbaum 00612534
296645
293565
Kabelbaum 00605693
295147
11051881
11051893
307362
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
10002367
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
