154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
209286
11030235
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
610001
157826
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
207272
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
11027163
156026
611369
10002367
157585
10005369
155740
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
191256
156131
190869
10 Watt, 220-240V
156437
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11006171
11027873
204228
Steckfahnen in L-Form
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Ofenreiniger
210152
10027086
618902
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
11005385
11004355
204208
158325
11051658
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
295198
11023905
11006995
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
11051586
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
Kabelbaum 00611627
296413
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Türgriff 00674759
232921
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
288720
Wahlschalter 00648271
209086
10027219
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Drehgriff-Backofen 00612496
206899
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
290458
Blende 00612596
206905
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Uhr 00656706
255795
Kabelbaum 00612534
296645
Bedienblende 00674776
258199
293565
Kabelbaum 00605693
295147
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00615245 Backofen
297363
Frontglasscheibe 00681587
259065
11051881
11051893
307362
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
W296728
540478
