191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
209286
10103963
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157608
157826
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
209067
611369
11027163
156026
11051658
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10005369
157962
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
156131
190869
10 Watt, 220-240V
156437
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
204228
Steckfahnen in L-Form
11031519
11006171
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11027873
210152
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
Abdeckung 00680976
211377
282577
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
11051586
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
204208
10027086
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
158325
11004355
11005385
618902
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
295198
11030120
11006995
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
Kabelbaum 00611627
296413
157585
207272
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Türgriff 00674759
232921
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Drehgriff-Backofen 00612496
206899
Wahlschalter 00648271
209086
288720
10027219
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
10027087
205283
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Blende 00612596
206905
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Uhr 00656706
255795
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
293565
Kabelbaum 00612534
296645
Bedienblende 00674776
258199
Kabelbaum 00605693
295147
Frontglasscheibe 00681587
259065
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00615245 Backofen
297363
11051881
11051893
307362
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11030235
172755
191256
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
