191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
209286
10103963
157826
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
11051658
611369
11027163
156026
10005369
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
610001
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
191256
156131
190869
10 Watt, 220-240V
156437
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
11027873
11006171
210152
11051586
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Ofenreiniger
618902
204208
10027086
158325
11005385
11004355
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
295198
Schraubensatz 00600243
206370
11006995
11023905
11030120
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
172466
205281
157585
207272
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Sockel 00611082
225335
288720
10027219
10027087
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Türgriff 00667889
210552
290458
Drehgriff-Backofen 00612483
206898
Gehäuseteil 00688828
234976
307362
11051893
11051881
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11030235
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
