Ersatzteile für Bosch HBA33B550J/01
HBA33B550J/01
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
610001
209067
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
207272
191256
156026
- Energieeffizienzklasse E
11027163
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
10103963
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
156131
190869
156437
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
11027874
Distanzteil 00420735
288714
11027873
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Abdeckung 00680976
211377
11051586
Halter 00420703
288707
10027086
204208
11004355
618902
11005385
11051658
Ring 00644776
304393
11006995
295198
11023905
282577
10103029
Bedienblende 00670404
210722
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
158325
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
11030120
205281
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
Kabelbaum 00611627
296413
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10005369
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
10027219
10027087
210152
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
288720
Sockel 00611080
206807
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
290458
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Frontglasscheibe 00680740
211362
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
293565
Kabelbaum 00615251
297366
11051881
11051893
307362
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
338836
191423
Türdichtung 4-seitig
10100454
Drehgriff-Backofen EDELSTAHL, mit 0-Stellung 00612472
206897
234007
258836
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
