Ersatzteile für Bosch HBA33B550D/07
HBA33B550D/07
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
157826
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
11051658
11027163
156026
- Energieeffizienzklasse E
611369
10005369
381293
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
610001
209067
191256
156131
156437
190869
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
11006171
11027873
11027874
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Halter 00420703
288707
210152
11051586
Abdeckung 00680976
211377
10103029
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
618902
204208
11005385
10027086
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11045834
Lampe,Dampfgarer
11004355
11030120
Ring 00644776
304393
Schraubensatz 00600243
206370
295198
282577
Bedienblende 00670404
210722
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
172466
158325
205281
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
207272
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
288720
10027087
205283
Sockel 00611080
206807
290458
Frontglasscheibe 00680740
211362
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
11006995
11023905
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
11051881
11051893
307362
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN
550812
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
