Ersatzteile für Bosch HBA33B520W/35
HBA33B520W/35
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
156479
338836
156026
- Energieeffizienzklasse E
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
610001
157826
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
207272
191256
209067
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
207781
Teleskopauszug,Halterung
11027163
209286
Inklusive Hutmutter.
155740
10103963
156036
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
611369
156131
190869
156437
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11027873
11027874
11006171
210152
Abdeckung 00680976
211377
11051586
10103029
204208
618902
10027086
11004355
11005385
11051658
158325
295198
11006995
11023905
Halter 00420703
288707
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
205281
Kabelbaum 00611627
296413
191011
10005369
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
10027219
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Sockel 00611082
225335
288720
10027087
Türgriff 00667889
210552
Griffleiste DOOR HANDLE INT VERTICAL 450 silver - NSP 00752342
213604
205283
290458
172466
Anschlusskabel 00648168
228624
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
Bedienblende 00673587
258064
Montage-/Aufstellanleitung 00569615
293751
Frontglasscheibe 00681587
259065
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11031519
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Drehgriff-Backofen 00612496
206899
191423
Türdichtung 4-seitig
10100454
234007
11030120
10002367
258836
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
