Ersatzteile für Bosch HBA33B520/07
HBA33B520/07
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
157826
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
11051658
611369
11027163
156026
- Energieeffizienzklasse E
10005369
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
610001
191256
209067
156131
190869
156437
272368
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11027873
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
210152
11051586
Abdeckung 00680976
211377
10103029
618902
204208
10027086
158325
11005385
11004355
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
295198
Schraubensatz 00600243
206370
11030120
11006995
11023905
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Halter 00420703
288707
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
172466
205281
Kabelbaum 00611627
296413
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
207272
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Sockel 00611082
225335
Drehgriff-Backofen 00612496
206899
288720
10027219
10027087
205283
Türgriff 00667889
210552
290458
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Bedienblende 00673587
258064
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Uhr 00752338
240875
Frontglasscheibe 00681587
259065
307362
11051893
11051881
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
