Ersatzteile für Bosch HBA33B520/04
HBA33B520/04
10100454
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
156479
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
157608
610001
190925
207272
191256
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
10103963
156026
- Energieeffizienzklasse E
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
156131
156437
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027873
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11027874
11006171
Abdeckung 00680976
211377
11051586
618902
10027086
11051658
204208
11004355
11027163
158325
11005385
11030120
11023905
295198
11006995
282577
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
205281
190869
Kabelbaum 00611627
296413
207781
Teleskopauszug,Halterung
10103029
209067
10005369
Drehgriff-Backofen 00612496
206899
Sockel 00611082
225335
205268
288720
Halter 00420703
288707
206904
Gehäuseteile,Scharnier
210152
10027087
10027219
Türgriff 00667889
210552
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
290458
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00612531
296642
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00612534
296645
Bedienblende 00673587
258064
293565
Uhr 00752338
240875
307362
Frontglasscheibe 00681587
259065
11051881
11051893
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
11010438
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
258836
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
