158206
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
11030235
156479
610001
190925
10103963
157962
209286
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
156131
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
206112
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
238136
11007196
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027873
11027874
Halter 00490772
292482
Distanzteil 00427919
290023
Abdeckung 00680976
211377
11051586
Heizelement,Heizelement
618902
10027086
Feder 00626920
300565
11051658
11000155
158325
11005810
11004355
11005385
11009400
Ring 00644776
304393
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11030120
11023905
211874
282577
172466
207840
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Profilstreifen 00741881
238135
308944
600854
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027087
210152
210677
10027219
237892
10103029
Ofenreiniger
Frontglasscheibe Edelstahl 00688324
211845
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
205283
211857
312456
Schraubensatz 00600243
206370
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00612533
296644
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00619092
298356
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11031519
338836
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Bedienblende 00672916
210905
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
258836
W296728
