191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
157962
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
10103963
157826
154717
190925
611369
11051658
156026
155740
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
191256
156131
156437
190869
10 Watt, 220-240V
10005369
11031519
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
210152
11051586
Drehgriff-Backofen 00612576
206903
Drehgriff-Backofen Bosch 00612576 für Herd
SCHWARZ / Deckel Edelstahl
10103029
Ofenreiniger
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
618902
158325
204208
10027086
11030120
Ring 00644776
304393
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
295198
Schraubensatz 00600243
206370
282577
Bedienblende 00670404
210722
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
205281
Kabelbaum 00611627
296413
Frontglasscheibe 00680739
211361
207272
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
288720
10027219
205283
290458
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Türgriff BOSCH 00667877 für Herd
210549
Beinhaltet 2x Gummidichtung
Sockel 00611077
225334
Blende 00612596
206905
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Uhr 00659997
256375
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
307362
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
20.25899.000 BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BSH 00471369,00773539
G832572
20.35623.000 00773539 HEIZUNG OBERHITZE 2800W
G873179
M119396
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
W451203
W513352
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
W513363
X313956
