10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
209286
156479
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
207272
190925
10103963
156437
157962
10005369
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
209067
191256
156131
204228
Steckfahnen in L-Form
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
210152
11051586
Drehgriff-Backofen 00612576
206903
Drehgriff-Backofen Bosch 00612576 für Herd
SCHWARZ / Deckel Edelstahl
204208
618902
158325
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Ring 00644776
304393
205281
11030120
282577
Bedienblende 00670404
210722
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
190869
10 Watt, 220-240V
Kabelbaum 00611627
296413
Frontglasscheibe 00680739
211361
157585
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Distanzteil 00420735
288714
10103029
Ofenreiniger
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
288720
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
205283
290458
10027086
VDR-Widerstand 00187357
202804
Sockel 00611077
225334
Blende 00612596
206905
Schraubensatz 00600243
206370
Türgriff BOSCH 00667877 für Herd
210549
Beinhaltet 2x Gummidichtung
295198
11051658
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Uhr 00659997
256375
293565
Kabelbaum 00612534
296645
307362
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
258836
530262 BUCHSE
4831212
530262 BUCHSE
00609925 UNTERLEGSCHEIBE
462571
00619102 SCHRAUBE
4909715
00619102 SCHRAUBE
540478
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763
F481833
20.25899.000 BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BSH 00471369,00773539
G832572
20.35623.000 00773539 HEIZUNG OBERHITZE 2800W
G873179
H434544
M119396
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
W451203
W513352
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
W513363
X313956
