Ersatzteile für Bosch HBA32B420S/07
HBA32B420S/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
156479
156036
207272
190925
10103963
156437
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005369
155740
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
191256
156131
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
210152
11051586
204208
618902
158325
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
205281
11030120
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
190869
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00420703
288707
288720
10027219
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10103029
10027086
205283
290458
295198
Schraubensatz 00600243
206370
11051658
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
600854
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
234007
258836
00615245 GUMMIFUSS
2873763
00615245 GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
00611480 HALTERUNG
487363
00611480 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00669412 HALTERUNG
488488
00669412 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00667344 LUFTKANAL
497366
00667344 LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00681587 FRONTGLASSCHEIBE
600830
00681587 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00621943 BUCHSE
D643331
00621943 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00612596 BLENDE
2874824
00612596 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00674759 TÜRGRIFF
2882740
00674759 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00610961 RING
493730
00610961 RING Gehäuseteile,Ringe
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00612496 DREHGRIFF BACKOFEN
573777
00612496 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
W451203
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
