Ersatzteile für Bosch HBA32B420S/07
HBA32B420S/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
156479
338836
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
157826
600854
190925
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
611369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005369
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
156131
190869
156437
272368
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
210152
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
10103029
11051586
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
204208
10027086
158325
295198
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00420703
288707
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
205281
209067
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
207272
191256
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
10027219
288720
205283
290458
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10002367
00615245 GUMMIFUSS
2873763
00615245 GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
00611480 HALTERUNG
487363
00611480 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00669412 HALTERUNG
488488
00669412 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00667344 LUFTKANAL
497366
00667344 LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00681587 FRONTGLASSCHEIBE
600830
00681587 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00621943 BUCHSE
D643331
00621943 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00612596 BLENDE
2874824
00612596 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00674759 TÜRGRIFF
2882740
00674759 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00610961 RING
493730
00610961 RING Gehäuseteile,Ringe
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00612496 DREHGRIFF BACKOFEN
573777
00612496 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
W451203
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
X313956
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
