158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
156479
338836
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
10103963
157826
600854
190925
11051658
611369
156026
157962
10005369
155740
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
190869
10 Watt, 220-240V
156437
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
204228
Steckfahnen in L-Form
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
210152
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Ofenreiniger
11051586
Heizelement,Heizelement
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
204208
10027086
158325
295198
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
205281
209067
Kabelbaum 00611627
296413
157585
207272
191256
Türgriff 00674759
232921
Heizring für Backofen BSH-Gruppe 00610961 Backofenring
296288
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
288720
Drehgriff-Backofen 00612496
206899
205283
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
Blende 00612596
206905
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Steuerungsmodul 00647547
228527
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
293565
Kabelbaum 00612534
296645
Frontglasscheibe 00681587
259065
307362
Gummifuß für Ofen BSH-Gruppe 00615245 Backofen
297363
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Steckdose für Ofen Bosch 00621943 Backofen-Zubehör
299135
11030235
172755
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763
F481833
H434544
M119396
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
HEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
W451203
W513352
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
W513363
X313956
