Ersatzteile für Bosch HBA274BS0/67
HBA274BS0/67
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
274495
10030474
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028764
241491
611203
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
206257
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
241483
274238
241915
612732
Abdeckung 10004802
381290
381292
Bosch Siemens Ofenregler 12051373 Temperaturregelung
11050040
10102201
11009587
11009635
10027505
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Frontglasscheibe 00776110
241956
265839
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10029026
10027533
10027539
10029028
Dichtungsband 11018697
273273
275629
288995
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
602975
383869
10027597
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
379949
Stopfen 10005353
381354
11056956
Drehgriff 10004334
381183
10029027
10027567
214192
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht. Topfträger
302292
381500
11026295
10027558
Verschlusskappe für Bosch-Ofen 10011261 Ofentür, Dichtung
10027606
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261
302295
302532
11048758
10029029
241984
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
