Ersatzteile für Bosch HBA24U251/04
HBA24U251/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
10103963
610001
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
154827
209067
611369
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
156131
213600
Anschlusskabel 00628751
301302
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
238136
11027874
11007196
Halter 00626581
300442
10027083
Distanzteil 00420735
288714
11006171
210677
Halter 00490772
292482
11051586
Schraube 00633684
302586
10103029
618902
11004355
11005810
11009400
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
207840
10027086
Feder 00626920
300565
11000155
Filtertopf 00630868
301953
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Ring 00644776
304393
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
11023905
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
207781
Teleskopauszug,Halterung
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027084
10027087
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
237892
10027219
298288
211874
Frontglasscheibe Edelstahl 00688324
211845
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
205283
Backofenschalter BOSCH 00645938 50815/2 für Herd
228245
Dieser Vorwahlschalter für die Backofenfunktionen ist links hinter der Bedienblende eingesetzt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
211857
289269
Regler 00644813
228058
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11051881
11051893
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_A_HG+ mit Uhrglas 00750019
264052
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00644812 Befestigung
228057
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Uhrglas für Ofen Bosch 00645260 Glas, Backofen
228111
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11031519
338836
10005290
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
10002367
234007
258836
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
