Ersatzteile für Bosch HBA24U250/07
HBA24U250/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
600854
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
381293
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
157826
190925
191256
611369
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
156036
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
156131
190869
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Distanzteil 00420735
288714
272368
11027874
11027873
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
11006171
210152
11051586
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
210677
10103029
Backofenschalter BOSCH 00645938 50815/2 für Herd
228245
Dieser Vorwahlschalter für die Backofenfunktionen ist links hinter der Bedienblende eingesetzt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
618902
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
204208
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
10027086
11004355
11005385
11030120
Ring 00644776
304393
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
229646
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
Frontglasscheibe 00680893
211371
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
10027219
288720
10027087
205283
290458
11000155
11005810
11009400
Regler 00644813
228058
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
11023905
Kabelbaum 00611628
296414
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
307362
11051881
11051893
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_A_HG+ mit Uhrglas 00750019
264052
Halter 00611480
296382
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00644812 Befestigung
228057
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00611076 Backofen
296304
Bedienblende 00669075
257391
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Uhrglas für Ofen Bosch 00645260 Glas, Backofen
228111
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
