Ersatzteile für Bosch HBA24B150/70
HBA24B150/70
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
207983
610001
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
190925
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Distanzteil 00420735
288714
238136
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
11007196
11027873
11027874
11006171
Halter 00490772
292482
210677
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
10103029
210152
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Feder 00626920
300565
10027086
Backofenschalter BOSCH 00645938 50815/2 für Herd
228245
Dieser Vorwahlschalter für die Backofenfunktionen ist links hinter der Bedienblende eingesetzt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Filtertopf 00630868
301953
11004355
11009400
11005810
Dichtungsband 11018697
273273
158325
207840
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Ring 00644776
304393
11023905
312456
282577
172466
Profilstreifen 00741881
238135
10027219
237892
10027087
211857
Regler 00644813
228058
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
10027229
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Uhrglas für Ofen Bosch 00645260 Glas, Backofen
228111
234007
258836
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00644812 Befestigung
228057
W296728
S. B. vor 2 Wochen
