154717
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
157585
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
209286
10103963
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
213132
190925
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
210018
209067
211874
611369
156131
10005369
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
10027083
10027084
11007196
11006171
11027873
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
238136
Halter 00626581
300442
210152
Halter 00490772
292482
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
Abdeckung 00680976
211377
158325
10027086
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
11055749
207840
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
618902
11030120
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11006995
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
11062997
282577
11051586
Distanzteil 00427919
290023
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00611627
296413
207779
Wahlschalter 00752773
240938
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Drehgriff-Programm 00615228
297353
Programmschalter,Bedienteile
Ring Kunststoff 00613725
296975
Türgriff 00667872
231437
10103029
Ofenreiniger
10027219
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
10027087
237892
205283
11004355
211857
11000155
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00688304
259955
Bedienblende 00747463
239761
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00619092
298356
Kabelbaum 00605693
295147
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
10005290
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
207778
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
