Ersatzteile für Bosch HBA241320S/45
HBA241320S/45
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
213132
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
156479
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10005369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
210018
211874
156131
272368
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11031519
10027083
10027084
11027873
11027874
11007196
238136
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
210152
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
Halter 00490772
292482
10103029
11051586
Abdeckung 00680976
211377
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Feder 00626920
300565
618902
11000155
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
207840
158325
10027086
11055749
11045834
Lampe,Dampfgarer
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
11030120
11006995
11023905
312456
Schraubensatz 00600243
206370
282577
Halter 00420703
288707
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00611627
296413
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Wahlschalter 00752773
240938
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Ring Kunststoff 00613725
296975
10027219
Türgriff 00667872
231437
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Drehgriff-Programm 00615228
297353
Programmschalter,Bedienteile
10027087
237892
211857
205283
11004355
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00688304
259955
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Bedienblende 00747463
239761
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Kabelbaum 00605693
295147
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11030235
11006171
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
10100454
207778
611369
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
