Ersatzteile für Bosch HBA23S253E/70
HBA23S253E/70
157608
209286
Inklusive Hutmutter.
207983
Temperaturregler 00423707
204301
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
10103963
191204
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
191011
213600
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halter 00626581
300442
272368
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
11009678
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
238136
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
11027873
11027874
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
Wahlschalter BOSCH 00615164 für Herd
207099
Katalyseblech 00680829
211366
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Filtertopf 00630868
301953
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
11005385
Grillrost für Bosch-Backofen 00742283 464x343mm
11050147
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Ring 00644776
304393
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Halter BOSCH 00680181 für Herd
211326
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
211874
Backofenscheibe,Tür
282577
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Profilstreifen 00741881
238135
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
10027084
10027083
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
206112
Distanzteil 00420735
288714
Halter BOSCH 00680182 für Herd
211327
Teleskopauszug
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Außentür 00688911
211902
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10103029
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Anschluss 00631281
302094
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00770388 Backofen-Gehäuse
213772
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
10027086
Feder 00626920
300565
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Dichtungsband 11018697
273273
Abdeckung für Ofen Bosch 00688623 Hitzeschutz
234947
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Backofen-Kasten Bosch 00473601 Backblech-Auffangschale
10027242
Kasten 00473601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00473601
Anschluss 00618771
298295
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00770387 Hitzeschutz
213771
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
00497603 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
