154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
155740
610001
157826
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
207272
191256
209067
190925
11027163
156026
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
156131
190869
10 Watt, 220-240V
156437
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11027873
204228
Steckfahnen in L-Form
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
10103029
Ofenreiniger
282577
11051586
10027086
204208
618902
11004355
11005385
11051658
Ring 00644776
304393
295198
11023905
11006995
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
158325
205281
Kabelbaum 00611627
296413
157585
209286
10005369
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
10027219
210152
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
288720
10027087
Abdeckung 00680976
211377
Sockel 00611080
206807
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Bedienblende 00673598
232723
290458
Frontglasscheibe 00680740
211362
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
293565
Kabelbaum 00615251
297366
11051881
11051893
307362
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
11010438
172755
338836
191423
Türdichtung 4-seitig
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
Drehgriff-Backofen EDELSTAHL, mit 0-Stellung 00612472
206897
234007
11030120
258836
W296728
540478
