158206
154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
157826
610001
191256
190925
156026
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
190869
10 Watt, 220-240V
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
11027873
11027874
11006171
210677
Drehgriff-Backofen 00612576
206903
Drehgriff-Backofen Bosch 00612576 für Herd
SCHWARZ / Deckel Edelstahl
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
Halter 00490772
292482
210152
282577
10103029
Ofenreiniger
204208
11005810
11009400
11004355
10027086
11005385
158325
Ring 00644776
304393
295198
11023905
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
229646
154827
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
Bedienblende 00675704
211088
157962
157585
209286
10005369
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
10027219
206904
Scharnier,Gehäuseteile
205268
288720
Abdeckung 00680976
211377
10027087
290458
Türgriff BOSCH 00667877 für Herd
210549
Beinhaltet 2x Gummidichtung
Schraubensatz 00600243
206370
Sockel 00611077
225334
Gehäuseteil 00688828
234976
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
234007
258836
W296728
