Ersatzteile für Bosch HBA23B263/71
HBA23B263/71
10100454
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
10103963
207983
205280
sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement,Heizelement
610001
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Grillelement,Heizelement
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
209067
207779
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
156131
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
238136
Halter 00626581
300442
10027083
Distanzteil 00420735
288714
11007196
11027874
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halter 00490772
292482
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11051586
10103029
618902
Dichtungsband 11018697
273273
11000155
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
11004355
10027086
11027163
207840
11045834
Lampe,Dampfgarer
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11006995
312456
11023905
282577
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP). Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
158325
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10005369
10027084
Griff 00672940
210908
Drehgriff-Backofen 00612448
206895
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
237892
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
10027087
211874
Backofenscheibe,Tür
210152
205283
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00613046 Backofen-Heizung
296791
11051893
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00770496
241367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11031519
Frontglasscheibe 00688290
211842
Backofenscheibe,Tür
338836
11010438
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
234007
258836
00746126 BLENDE EINSATZ
F16945
00746126 BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Frontblenden
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
