205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
190925
Backofenscheibe,Tür
10005290
213132
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
11027163
157585
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213600
156131
10005369
11031519
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
10027083
238136
11007196
10027084
11027874
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
210152
282577
618902
Dichtungsband 11018697
273273
10027086
Feder 00626920
300565
11004355
158325
207840
Filtertopf 00630868
301953
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11023905
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
10103029
Ofenreiniger
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Drehgriff-Backofen 00612448
206895
Frontglasscheibe 00688290
211842
Backofenscheibe,Tür
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Griff 00672940
210908
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027087
237892
298288
11000155
205283
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Gehäuseteil 00688828
234976
11051893
Isolierteil 00770020
379380
Kabelbaum 00628391
301187
293565
Kabelbaum 00628389
301185
Kabelbaum 00628390
301186
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00613046 Backofen-Heizung
296791
10027138
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00770496
241367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11030235
172755
11051586
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
207779
234007
11006995
258836
Bedienblende 00746126
239415
W296728
