Ersatzteile für Bosch HBA23B260/35
HBA23B260/35
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
600854
156479
338836
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
381293
10103963
157826
154717
190925
611369
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
156036
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
191256
156131
190869
10005369
11031519
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Distanzteil 00420735
288714
272368
11006171
11027874
11027873
282706
Anschlusskabel,Zubehör
210152
11051586
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP). Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10103029
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
210677
618902
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
158325
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
204208
10027086
11004355
11030120
295198
Schraubensatz 00600243
206370
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
229646
Kabelbaum 00611627
296413
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Drehgriff-Backofen 00612448
206895
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Frontglasscheibe 00682019
211445
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
288720
10027219
10027087
205283
290458
11009400
11005810
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
11023905
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
Bedienblende 00676778
258397
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00613046 Backofen-Heizung
296791
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10002367
00676778 BLENDE EINSATZ
5107211
00676778 BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
00682019 FRONTGLASSCHEIBE
2883721
00682019 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
