Ersatzteile für Bosch HBA23B253E/45
HBA23B253E/45
157608
10103963
Temperaturregler 00423707
204301
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
191204
191011
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
156131
213600
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
238136
272368
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
11009678
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027874
Halter 00626581
300442
10027083
Distanzteil 00420735
288714
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Abdeckung 00680976
211377
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
Halter 00490772
292482
10103029
Wahlschalter BOSCH 00615164 für Herd
207099
Katalyseblech 00680829
211366
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
229646
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
11051658
11005385
207840
10027086
Feder 00626920
300565
11000155
Ring 00644776
304393
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Heizelement,Heizelement
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
312456
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
282577
158325
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Profilstreifen 00741881
238135
Pflegemittel 00311567
203714
Anschluss 00631270
302091
Anschluss 00626839
226756
207781
Teleskopauszug,Halterung
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Außentür 00688911
211902
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00770387 Hitzeschutz
213771
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
10027084
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00770388 Backofen-Gehäuse
213772
Handgriff für Bosch-Ofen 12023554 Backofen-Zubehör
10032044
Griff 12023554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 12023554
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Anschluss 00631281
302094
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Abdeckung für Ofen Bosch 00688623 Hitzeschutz
234947
Anschluss 00614889
297261
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Backofen-Kasten Bosch 00473601 Backblech-Auffangschale
10027242
Kasten 00473601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00473601
Anschluss 00618771
298295
Anschluss für Bosch Ofen 00618770 Backofen-Heizung
10031698
Anschluss 00618770 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschluss 00618770
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
00497603 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
