Ersatzteile für Bosch HBA23B252E/45
HBA23B252E/45
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
191011
Temperaturregler 00423707
204301
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
10103963
213600
156131
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
191204
10027083
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11009678
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
11027874
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
Halter 00490772
292482
210677
282577
10103029
10005288
Grillheizkörper für Ofen Com 00472510 Oberhitze
11005541
Wahlschalter BOSCH 00615164 für Herd
207099
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Feder 00626920
300565
10027086
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
11005385
11051658
158325
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Ring 00644776
304393
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Heizelement,Heizelement
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
Halter 00420703
288707
11000155
229646
207840
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd
205320
Profilstreifen 00741881
238135
Pflegemittel 00311567
203714
Anschluss 00631270
302091
Anschluss 00626839
226756
209286
Inklusive Hutmutter.
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
10027084
Anschluss für Bosch Ofen 00618770 Backofen-Heizung
10031698
Anschluss 00618770 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschluss 00618770
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
Außentür 00688911
211902
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
238136
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00770387 Hitzeschutz
213771
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Abdeckung 00680976
211377
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Handgriff für Bosch-Ofen 12023554 Backofen-Zubehör
10032044
Griff 12023554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 12023554
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00770388 Backofen-Gehäuse
213772
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
289269
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Katalyseblech 00680829
211366
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Abdeckung für Ofen Bosch 00688623 Hitzeschutz
234947
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
Anschluss 00618771
298295
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
00497603 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
