158206
191423
Türdichtung 4-seitig
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
157962
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
381293
10103963
154717
157826
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
611369
11027163
11051658
156026
155740
191011
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
191256
156131
156437
190869
10 Watt, 220-240V
10005369
11031519
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027874
11027873
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
210152
11051586
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
10103029
Ofenreiniger
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
618902
204208
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
10027086
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11004355
11030120
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
295198
Schraubensatz 00600243
206370
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
158325
205281
Kabelbaum 00611627
296413
207272
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Ring Kunststoff 00613725
296975
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Drehgriff-Programm 00615228
297353
Programmschalter,Bedienteile
288720
10027219
Türgriff 00667872
231437
10027087
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
11009400
11005810
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
11006995
Gehäuseteil 00688828
234976
11023905
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Blende 00612596
206905
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00612534
296645
293565
Frontglasscheibe 00680743
258895
11051893
11051881
307362
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
W296728
540478
